16159024
第5楼2006/11/17
看了<中国药典>一部附录VIB.VIC,不太详细。
我想问反相分配柱Merck Lichroprep Rp-18(MeOH—H2O)是用玻璃柱还是不锈钢柱(弱弱的问一下,不锈钢柱贵不贵?我前段时间用的柱子都是请玻璃工烧制的)?玻璃的行不行?要不要砂片?径高比多少比较合适?直接用hypersil ODS(C18) (250 mm×4.6 mm)HPLC来摸条件甲醇水行不行?是不是摸好条件才能确定玻璃柱子的大小?我是不是就将RP-18加入去离子水中,搅拌均匀装柱,怎么去除气泡(超声行不?)?装好柱后用摸好条件的系统平衡柱子?用不用鱼泵加压?(Merck Lichroprep Rp-18(40~63μm))平衡多长时间?是不是湿法上样(流动相溶解)?上样量是不是不超过1/100,我看书上面写的反相分配色谱为1:100~1:1000,我样品很多,如果1/100要上好多久呃!用摸好条件的系统洗脱?分部收集。
