水质检测
郭景祎
第1楼2016/07/04
管子被污染了?
chemistryren
第2楼2016/07/04
我还以为是实样呢。标线中的点怎么会这么浑。不过感觉其余几个点的梯度也不很好啊。是不是与亚硝酸盐发生重氮化的酸度没控制好?
西北苍狼
第3楼2016/07/05
猜测是pH调节没有达到要求。
陌殇
第4楼2016/07/06
如果所有管用的同一标准的水,则可以排除实验用水不合适的情况。。此外标液没有按预期成紫红色,原因有两个,一是显色剂,但是其它管显色,说明这个没有问题(同时也可以证明苯胺标液本身没问题),另一个就是忘加了;二是苯胺类根本就没有完成与亚硝酸盐的重氮化(可能原因:溶液根本就不含苯胺。。或者亚硝酸盐。可能忘加标液。或者盐。还有就是都加了但是不在酸性条件下。。。。。如果真是管子没洗干净,那也没办法了
koseidon
第5楼2016/07/06
氨基磺酸氨的问题吗?我答对了没有?
wxj0513613144
第6楼2016/07/07
关键是没有调好pH……
第7楼2016/07/07
标准溶液可以用蒸馏水稀释定容,还是一定要用稀硫酸稀释定容?
m3078744
第8楼2016/07/07
PH值有问题!
