气质联用(GCMS)
870309
第1楼2016/07/03
有没有谱图?拿出来看看,这个需要具体问题具体分析的.
tang566
第2楼2016/07/03
改变升温程序、进样口温度等
m3022508
第3楼2016/07/03
是峰没有分离?
GRANT
第4楼2016/07/03
优化下程序升温、初温、气体流量等参数,如果还是分不开,用各自不同的定性、定量离子定性定量,或者用AMDIS鉴别定性
symmacros
第5楼2016/07/03
就是一般的不能分离的两个或多个成分在一起流出,表面上是一个峰的情况,怎么办?
第6楼2016/07/03
是峰没有分开,请问怎样处理?
第7楼2016/07/03
这也是一种解决的办法,但有时候做了很多优化,还是无法分开。
第8楼2016/07/03
谢谢,首先尽量优化分离条件,然后利用数据处理做进一步的处理。
第9楼2016/07/03
客气,您才是专家,为了聚拢人气才发帖讨论
sdlzkw007
第10楼2016/07/04
改变分离度的方法可以有程序升温,改变固定相(换柱子),改变流动相。
