超级修理工
第1楼2016/07/06
如果确认排除了样品,流动相的问题,那就看看进样器,六通阀,清洗一下。
支点
第2楼2016/07/06
最好是上个图片,还有就是洗脱条件说明一下
夏天的雪
第3楼2016/07/06
可能是仪器污染,也可能是试剂有问题,进的空白是什么,出现的杂峰出峰时间和面积有没有变化
蓝德里安采
第4楼2016/07/06
找到杂质了,是甲基叔丁基醚,是上一个人做实验残留的,而且已经进柱子里了,但是用甲醇乙腈异丙醇都洗不掉,请问应该怎么除杂?柱子是安捷伦zorbax 多环芳烃专用柱子,里面的填料是c18
第5楼2016/07/06
liufeilzu
第6楼2016/07/07
出峰时间固定吗?如果固定拆下色谱柱,用1%的硝酸柱温箱升高冲洗
有水有渝
第7楼2016/07/07
楼主用的什么检测波长,甲基叔丁基醚这东西有紫外吸收吗,另外把柱子用两通代替后进空白溶液,检查一下是进样器污染了还是色谱柱污染了。
第8楼2016/07/07
先用有水有渝老师的方法进行排除,是否别的地方污染,百度了一下,甲基叔丁基醚能溶于水,可以用高比例水清洗试试
hujiangtao
第9楼2016/07/12
换根新的色谱柱试试
