水质检测
zmxorhhxa
第1楼2016/07/07
现在一般PH计都是复合电极的了。。。 应该买复合氟电极。。。。如果氟电极是复合电极,不需要甘汞电极。如果你的氟电极不是复合电极,把氟电极插PH计上面,然后把甘汞电极电极接头那去掉剥出线缠在氟电极的接地端(如是Q9接头,接头外面个金属壳子就是接地端)
像风一样的男人lj
第2楼2016/07/10
这样可以吗?
koseidon
第3楼2016/07/10
甘汞参比电极不是航空接口,是一U型铁片,要拴在仪器后面的螺母上。不同仪器略有不同,你先看看你的仪器是否支持毫伏值显示,别不支持。
aili016
第4楼2016/07/10
不会吧,一般的ph计都会有接参比电极的接口。带ph复合电极的ph计也有参比电极的接口,如果没有,给仪器厂商打电话咨询
第5楼2016/07/11
一般情况是这样,如果你要确认无误的话,你还是上个图吧。。。 有图准确点, 两个电极和PH计后面插电极的那个面!!!
