金相显微镜
我是砖家
第1楼2006/11/10
用反射DIC试试
wangsong16
第2楼2006/11/13
反射dic是指用金相显微镜的微分干涉功能吗?但是:1.我要观察的细菌在1微米左右,起码要用500倍以上的放大倍数,50X的物镜工作距离很短,在0.4mm左右,而观察时为保持细菌活性需要在金属表面有一层液体,液体太薄很快就会干,加盖玻片又会影响成像清晰度。2.微分干涉能分辨出液体中的细菌吗?谢谢!
第3楼2006/11/13
物镜中有长工作距离类型的.或63x水镜DIC或用共聚焦, 一些细菌通常有自发荧光. 如果不行则染荧光.做医用材料分析吗? 是口腔吗?
第4楼2006/11/14
[物镜中有长工作距离类型的.或63x水镜DIC或用共聚焦, 一些细菌通常有自发荧光. 如果不行则染荧光.做医用材料分析吗? 是口腔吗?[/quote]不是医用材料,是油气管线钢。共聚焦可以对金属表面液膜里的微生物进行活体跟踪吗?另,请看看下面的癌细胞照片,您知道是用什么设备照的吗?谢谢!
第5楼2006/11/14
可以, 不过必须先对微生物染荧光没有图
第6楼2006/11/14
[/quote]可以, 不过必须先对微生物染荧光没有图[/quote]我的声望值不够,发图要经过审核,现在可以看到了。
第7楼2006/11/14
低真空度的电子显微镜, 凯因斯. 可以看活体生物样品.
