气质联用(GCMS)
Ching1900
第1楼2016/07/08
我用标液1000mgL配成中间液100mgL,然后用中间液配成曲线!
symmacros
第2楼2016/07/08
定量就采用sim模式吧,来做标线和测定样品。
Flynnchen
第3楼2016/07/08
定量用SIM,定性可先用SCAN,之后也可以用SIM。
bfm00
第4楼2016/07/08
sim模式相对于scan模式定量干扰更小,灵敏度更高。
千层峰
第5楼2016/07/08
配制手法应该没问题。定量用scan,采集数据太多,不好
第6楼2016/07/09
这个灵敏度是说的检测能力强,还是可以测得更低的浓度?
第7楼2016/07/09
我走的盲样是标液,干扰应该不会很多吧,主要是我测得所有的盲样浓度都相对偏低。。。
三克油
第8楼2016/07/09
如果出峰好,线性好,这样做没问题,问题可能出在其他地方
第9楼2016/07/09
今天用sim走了完了,线性依然很好,但是所有检测的值都比昨天SCAN的值高很多,每个值基本上都高了8%左右,看来还是SIM准确一些,SCAN还是只能用来定性。
第10楼2016/07/09
偏低多少?5%?
