《地表水环境质量标准》中元素分析方法标准存在的问题及对策
  • envirend
    第1楼2016/07/10
    如果大家用ICPMS测试水中汞,可以参考该文,亦欢迎大家讨论。
  • 谁折腾
    第2楼2016/07/11
    投在《中国测试》有点浪费,看了前言部分,应该不少更好的期刊会录用,《中国环境监测》不收?
    envirend(envirend) 发表: 如果大家用ICPMS测试水中汞,可以参考该文,亦欢迎大家讨论。
  • envirend
    第3楼2016/07/11
    赖老师高看啦
    谁折腾(yzhlai) 发表: 投在《中国测试》有点浪费,看了前言部分,应该不少更好的期刊会录用,《中国环境监测》不收?
  • 谁折腾
    第4楼2016/07/11
    大哥,针对问题,回复点有内容的
    envirend(envirend) 发表: 赖老师高看啦
  • skytoboo
    第5楼2016/07/11
    可以用左旋半胱氨酸溶液 把AU换掉,44应该也可以写一篇。
  • skytoboo
    第6楼2016/07/11
    论坛网友给我的提示,比较AU比较贵,实践过程中能把金洗下来,但还是不理想。用AU洗下来交替用水,汞数据又上去了,左旋半胱氨酸溶液 没尝试过,看了原理,觉得可行,希望比AU好。你可以44看,期刊搜了,没有相关文献做水中汞的,没时间做这个,最近比较忙
    skytoboo(skytoboo) 发表: 可以用左旋半胱氨酸溶液 把AU换掉,44应该也可以写一篇。
  • envirend
    第7楼2016/07/11
    用AU洗下来交替用水,汞数据又上去了====这个可能吗?形成汞齐了而被冲洗掉,不清楚网友具体情况;以后您也可以试试。
    skytoboo(skytoboo) 发表: 论坛网友给我的提示,比较AU比较贵,实践过程中能把金洗下来,但还是不理想。用AU洗下来交替用水,汞数据又上去了,左旋半胱氨酸溶液 没尝试过,看了原理,觉得可行,希望比AU好。你可以44看,期刊搜了,没有相关文献做水中汞的,没时间做这个,最近比较忙
  • zhuzx
    第8楼2016/07/14
    其实GB3838-2002最大的问题是样品需要澄清30分钟后分样,至于检测方法随着新技术的发展可以不断更新。如何界定澄清30分钟后的分样?很简单的,如果水样中泥沙等颗粒物较多,那么澄清一段时间后颗粒物会逐渐下沉,不同深度所含的颗粒物量也不同,如澄清后分取上层三分之一跟三分之二的样品含量是不一样的,特别是跟悬浮物含量关系最大的高锰酸盐指数、总磷、金属类等。至于说用0.45微米滤膜过滤后加酸和不加酸金属测定的差异比较,个人认为应该是不会存在明显差异,如果说有,那么有可能是容器吸附或酸的空白导致。
  • envirend
    第9楼2016/07/14
    最大的问题是样品需要澄清30分钟后分样,至于检测方法随着新技术的发展可以不断更新。如何界定澄清30分钟后的分样?很简单的,如果水样中泥沙等颗粒物较多,那么澄清一段时间后颗粒物会逐渐下沉,不同深度所含的颗粒物量也不同,如澄清后分取上层三分之一跟三分之二的样品含量是不一样的特别是跟悬浮物含量关系最大的高锰酸盐指数、总磷、金属类等。
    您说得有道理,只是我们这边地表水质量还没有到如此地步
    zhuzx(zhuzhixun) 发表:其实GB3838-2002最大的问题是样品需要澄清30分钟后分样,至于检测方法随着新技术的发展可以不断更新。如何界定澄清30分钟后的分样?很简单的,如果水样中泥沙等颗粒物较多,那么澄清一段时间后颗粒物会逐渐下沉,不同深度所含的颗粒物量也不同,如澄清后分取上层三分之一跟三分之二的样品含量是不一样的,特别是跟悬浮物含量关系最大的高锰酸盐指数、总磷、金属类等。至于说用0.45微米滤膜过滤后加酸和不加酸金属测定的差异比较,个人认为应该是不会存在明显差异,如果说有,那么有可能是容器吸附或酸的空白导致。
  • zhuzx
    第10楼2016/07/19
    评价标准、检测方法的制定和推出应该是很严谨的事情,要具有很高的重现性和可操作性。听到一个玩笑说GB3838-2002的推出就是一帮博士闭门造车弄出来的,出来后听到很多同行骂声一片。其实要想最客观的反映出水中污染物质的多少,可同时做全量(摇匀后分样)和溶解态的,根据检测参数的性质和需求来进行检测结果的取舍利用。但这种做法也带来了较大的工作量。
