支点
第5楼2016/07/13
本人只用过Agilent6460和赛默飞TSQ Quantum Access MAX,waters应该在品质上最好的(见过一些国外标准,用的就是waters做的)但也是相近性能当中最贵的;不喜欢AB的原因是没有自己原配的液相,出了问题不太好说。
1、离子源问题,ESI源基本解决大部分的问题,找找你要分析的标准和方法,看看有没有APCI的事,如果不是频繁切换,就没有必要搞个挺贵的复合源,Agilent的源切换真的很快很简单,但他的源也是最费气的;赛默飞的源切换也就是几下的事(没换过,因为没配)
2、离子进场的问题,我的感觉关键脏的不在锥孔而是后面的离子传输管,赛默飞的传输管要比Agilent耐脏很多。
3、三重四级杆的问题,参照一下Agilent的6460的长度,那个是直接串联的,个人认为没有那个长度都应该不同程度的用到弯曲设计,只是人家不提而已。
4、方法,赛默飞是能够有应用工程师免费到现场培训建方法。说道方法,不能不提软件,安捷伦的masshunter还是不错的上手挺快,赛默飞的TRACEFINDER也不错,XCALIBUR显得笨一些。
5、赛默飞不关机不分析样品待机时可关闭氮气消耗,这个是真的,我就是这个型号,而且液氮罐都没有,用的是钢瓶气。
zhongyao0601
第7楼2016/07/13
我也来凑个热闹回答下(经验知识均有限,只能保证基本正确)
1.赛默飞的不推荐Access Max,建议起码上Ultra,如果能够再加点预算,上AM的型号,Thermo的机子里,带AM的杆子比不带的要好,还有些其他的更好的地方,用的时间长了,你就会知道的!
2.关于离子源的问题,个人观点,哪个便宜用哪个,现在的机子,换个源还是超级简单的,基本都不太会超过3min,觉得为了省这么个三分钟,多花些钱,个人觉得不值得,另外,要是连源都不会换,还是别来做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质了。
3.离子进入仪器的问题,应该是AB、Agilent的90度和Thermo的60度比较好些,抗污染和离子传输效率都比较好。AB的离子是直接进到仪器里面的,这样的好处是离子进入效率高,灵敏度高(当然,灵敏度还有其他因素的影响,这里是其中的一个),带来的坏处主要有两个:进去的东西多,后面容易脏,需要更频繁地进行维护和进去的气体也多,一个分子涡轮泵不够用,还需要在前面加一个分子涡轮泵,这样的话,分子涡轮泵的损耗会大些。分子涡轮泵是大件,买之前必须进行考虑。Waters的是Z字形的,所说更耐污染一些,但没有使用过,实际情况不知道。
4.离子传输管的维护问题,AB不需要,因为它就没有这东西;Agilent的维护需要放空,而且是玻璃的,不好维护,Thermo的很简单,无须放空,而且是金属的,直接拔下来洗就可以了,除非你把它弄弯了,不可能坏,Thermo通常的维护就是洗Tube Lens和Skimmer,这两个东西洗得多一些,后面的就极少需要维护了,当然,洗这两个就需要放空了。Waters的不清楚。
5.气体使用问题,Agilent的除非关机,不然N2就得开关,AB的也有气体需要一直开着,Thermo的不使用较大的流量(ESI)就可以不用气,比较做校正时,不需要使用氮气,平时做完样处于Standby模式时,也消耗氮气,所以如果使用频率不是特别高,液氮通常会超压放掉一部分。没有接触过Waters的。
6.杆子的摆放问题,看看仪器的造型就知道是否转弯了,早期的AB是直的(很长),以前Agilent的也是(也很长),但是现在的型号可能都改成弯曲Q2的形式了,只知道AB的是弯曲Q2,Agilent现在的型号有没有变曲不确定,Thermo的Q2一直都是90度弯的,Waters的不清楚。如果实验室够大,个人觉得这不是太大的问题,这个弯曲到底有多大用,因为没有同型号的进行对比,也不知道,虽说理论上弯曲的可以降低一点噪音。(我估计更大的意义在于使仪器不要那么长)
7.方法开发及做样的问题,这个不应该是个问题,MS不过一个检测器问题,很多不是它自己能够决定的。几家同价位的性能差别有多大,我没有做过比较,不是太清楚,如果你们很在意,建议送样,让各家的应用中心做一个,看看结果。
8.软件问题,软件这东西,用习惯了,哪家都好用,多用用就好了,总之基本的功能肯定是都不会缺失的,而且这东西后面可以升级的嘛。
就这么些了,有问题后面留言。
七月的日子
第8楼2016/07/18
亲 , 赛默飞的Ultra大概多钱能拿到呢,我们预算是死的啊,要动一下很难的,而且加个10来万不可能啊,要加最起码50万起的,要不程序就把人走崩溃了,这个access MAX的大概多钱呢,亲,球抱大腿
lee
第10楼2016/07/19
个人建议:
串联四极杆可以考略AB或Agilent,Thermo的串联四极杆在这几家中性能一般!
从各家提供的型号上看,Waters的TQD和Thermo的TSQ Quantum Access 都是他们的最低型号,Agilent的6470是中高端型号,性能好于上两家!
复合离子源实用较少,另外离子源更化都很方便,不用太纠结离子源选择,大部分应用还是ESI源;
碰撞池弯曲是质谱技术的一个趋势,AB新的型号仪器全部是90度弯曲,Agilent、Thermo也都是弯曲的池子,Waters和岛津还是直的,但大都不影响测试使用;
离子进质谱的角度也不太是大的问题,成熟仪器没什么大的区别;
方法包Agilent的农兽残库比较全,而且可以提供免费和付费两种,方法开发比较快和简便;
用气量上Thermo最省气,AB和Agilent差不多;如果配氮气发生器就无所谓了。
总之还是上面的建议,这几家的都可以满足应用测试需要,但是Thermo和waters提供的型号有点低,250w至少可以中高端型号!
不用太纠结!综合考虑选一个即可!
