ICP光谱
第1楼2004/06/24
用标准参考样试试不就知道了吗?
第3楼2004/06/25
谁说我不看谱图了。
第4楼2004/06/26
我就是做标样结果好的波长,在做盲样时那条波长的结果(从RSD看)并不好,所以茫然看谱图是选择发射强度最大的吗?基线和峰形还可以理解,积分区间是什么意思?有可能我做标准曲线的标样选的不好,不适合试样,我再看看。你们是不是一般有好多方法曲线?然后根据样品选方法,那不是要准备许多组溶好的标样?
第5楼2004/07/16
怎么没人回答呢???我也有同样的困惑啊
第6楼2004/07/17
大家没有好的办法?我是不是应该改回原来的方法,用一条好的谱线,省得自找麻烦
第7楼2004/07/19
苦恼,真没人知道为什么?怎么解决?
第8楼2004/07/20
RSD不好可以,把溶液整体浓度加大会好一点!建议还是选用标准化好的波长!
第9楼2004/07/20
积分区间就是就是测算谱线强度的像素元的积分。举个例子:某个元素测量谱线--213.617在测定其强度时,不是直接测定213.617时的峰高而是在一个区间(例如213.607-213.627)积分,积分出来的强度就是该谱线的强度不知道我这样说兄弟是否明白?以后多多交流!
