ICP光谱
第1楼2004/06/23
你的粒度要求多大?
第2楼2004/06/23
只要能将试样很好的溶解就可以了。
第3楼2004/06/23
我以前卖过冷冻研磨机,只要不是薄膜壮的塑料可以研磨到200目左右 15分钟,延长时间的话可以研磨的更细,并且没有样品的交叉污染问题。
第4楼2004/06/23
你做塑料中的金属分析,上海有个分析公司曾经做过类似的检测工作。有机会交流交流。
第5楼2004/06/23
我见有人用粉碎中药材的粉碎机处理过, 对印刷线路板还可以,不过PVC够软的话,你找人剪还来的快.而且,那个东东开起来像个Turbo,蛮吓人的.
第6楼2004/06/23
也有人给我推荐那种粉碎中药的粉碎机,但我怕它只能粉碎植物试样。
第7楼2004/06/24
印刷板你不妨用圆盘碎样机。
第8楼2004/06/24
你是不是要做印刷板的污染检测?或者是薄膜表面检测,不要用粉碎的方法,有别的方法的。但是如果是做印刷板的金属含量,用X射线什么的试验一下。要粉碎多麻烦呀,并且普通粉碎会带来污染的。
第9楼2004/06/25
如果太低的话,测不出来,那你说的不是没有意义了吗。
第10楼2004/06/26
老兄:如果我想做金,难道普通粉碎会带来金的污染吗?如果是这样,大家都别去挖金矿了,直接等着污染了。呵呵!你还是没明白我的意思。
