ICP光谱
第1楼2004/06/23
好像是说SPECTRO的光谱范围可以到160NM,但是好像TJA,PE,VARIAN的都可以在别的谱线范围做BR,CL,I,并且短波长要真空驱气,或者加N2,你看的可能是SPECTRO的宣传材料吧。
第2楼2004/06/23
如果是全谱直读仪器,一般是在中阶梯光栅前增加一块棱镜,将线光源变为点光源。棱镜是对低紫外区产生强烈吸收。如果要测定低紫外试样,必须将石英棱镜换为CaF棱镜,而且光室需要氮气或氩气保护。如果是罗兰元分布的仪器,光路不需要太多改进,只考虑光室驱气即可。这是我个人的分析。不知道对否,请大家指正。
第3楼2004/06/23
spectro是罗兰圆结构的检测器,有22块CCD,我有印象的。
第5楼2004/06/23
Spectro的ICP能测到120nm
第6楼2004/06/23
卤族元素(CL,Br,I)的灵敏线在130nm左右(ppb级),次灵敏线在800nm左右(ppm)级,据我所知,目前有两家的仪器可测卤族元素:斯派克和热电,斯派克的标准配置是160nm开始的,如果测卤族元素,需要再加配置,从120nm开始.热电常规型是165-1000nm,用的次灵敏线,还有一型是XUV型,从130nm开始的,据说主要推在乙烯行业.
第7楼2004/06/23
罗兰圆分光、中阶梯光栅和棱镜分光各有何特长
第8楼2004/06/24
上等兵回答。
第10楼2004/07/06
不是。
第11楼2004/07/08
不过ICP测卤素也只能测PPM级以上的难道没有别的方法测卤素吗?
第12楼2004/07/08
楼上的,知道再说,不知道就别乱说!!!紫外去的谱线可以测到PPB,红外区的可以测到PPM.
