气质联用(GCMS)
哦哈哟呵咋咦嘛嘶
第1楼2023/04/03
用更高浓度的标准样再进一针,观察哪个峰的响应显著增加,即可判断位置。
Ins_1c975b2b
第2楼2023/04/03
先试试老化色谱柱
嫋嫋
第3楼2023/04/03
你这不是空白吧、这么多峰
安平
第4楼2023/04/03
首先运行一下空白,即不进样任何样品,启动程序升温,建议平行实验多次。如果出现保留时间和强度稳定的鬼峰,检索判断是否为柱流失。如果不是,建议报修一下,gcms系统存在污染。然后进样溶剂空白,如果鬼峰数量增加,怀疑溶剂问题或者溶剂接触的容器存在问题。如果是柱流失,一般不需要特别处理。可以老化,但一般不能完全消除。记录下鬼峰位置和强度即可
Ins_a6985390
第5楼2023/04/03
谢谢各位大佬,我试试
yzguo
第6楼2023/04/04
多走几次空白看看
环保废气处理检测
第7楼2023/04/04
了解了解情况
Ins_4ec13d1e
第8楼2023/04/04
进来学习一下
第9楼2023/04/04
黑色是昨天的空白样(超纯水),红色是按照大佬说的不进任何样品走的谱图。明显说明空白被污染导致的。系统没有任何问题。感谢大佬指点。现在刚开始接触学习GCMS,以前也没有接触过有机物分析。都是搞微生物。以后还要多请教各位大佬。
第10楼2023/04/04
谢谢大佬了
