水质检测
环境监测菜鸟
第1楼2016/07/14
挥发酚你看标准,标准上有两种方法,标准号HJ 503-2009
战天
第2楼2016/07/14
照着国标一步一步来不就行了
老兵
第3楼2016/07/14
y=a+bxa为方程的截距 b为斜率(即方法的灵敏度)r为相关系数挥发酚的浓度=(待测样品吸光度-空白吸光度-a)/(b×取样量)
870309
第4楼2016/07/14
看标准,操作很简单,只是做质控的时候需要注意,有时候细节就在简单之中被忽略了.
姚尧
第5楼2016/07/22
可以参考一下大蓝皮书,水和废水监测分析方法上的做法
