近红外光谱(NIR)
Rambo
第1楼2016/07/19
一级分析方法化学法、色谱法等测的目标物是一致的。可以混合建模增加模型的适用性。或者可以增加定性分析,模式识别有监督的或者无监督的。然后在进行定量分析模型的建立。
默然陪伴左右局外人
第2楼2016/07/20
一级分析方法是指用优级纯吗? 我用的是分析纯,建立定量分析,使用仪器FT近红外光谱仪器。
武灵
第3楼2016/07/20
你用近红外扫样该两类样品是否属于一类。
第4楼2016/07/21
都属于油辣椒,但是一个 是牛肉,一个是猪肉,建模是该食品所含的总酸。
第5楼2016/07/21
光谱聚类上可能有分开成两类,自己建立一个得分文件看看。
第6楼2016/07/25
我能加你QQ或者微信吗?刚接触这个仪器,很多东西都不是很清楚,希望能向您求教!
第7楼2016/07/25
可以找厂家咨询哈,我QQ私聊您。
athosmi
第8楼2016/08/04
成功的报道有很多,我没试过,不过有些时候问题应该不大像你的肉类,基本成分都很相似,理论上来讲应该可以检测,但实际怎么样只有天知道了……
第9楼2016/08/04
谢谢
近红外光谱
第10楼2020/05/06
需要模型转移
