气质联用(GCMS)
ljy3515
第1楼2016/07/14
个人理解:灯丝轮流使用应该是可行的,但是我再日常使用中有发现一个问题,比如我新换上灯丝1和灯丝2,但是我只使用灯丝1,再灯丝2后面的铁板上会出现一些脏的东西,类似我们平时洗源时源上的脏东西,这会不会造成灯丝的影响呢? 灯丝切换还有会不会对仪器的响应造成影响?
shalin
第2楼2016/07/14
都应该两根灯丝交替使用,换后重新调谐。
symmacros
第3楼2016/07/14
许多人是这样讲的,理论上讲也是可能的,但我实际没有比较过。另外就是我的单个灯丝使用时间很长,没什么感觉。
风痕
第4楼2016/07/14
灯丝这一块,正常使用真的是能用很久。而且即使黑了,线圈扭曲了,只要没断且能量足够,就可以继续用。 至于轮换灯丝,更多是理论上认为更不容易对一个灯丝造成不可逆的损伤导致寿命变短。但也仅仅是理论上的,会真的去试验并记载的人恐怕并不多。
有雨的夜
第5楼2016/07/14
我们一根灯丝一般能用很久,也没在意这个
雾非雾
第6楼2016/07/14
我们是先用坏一个,再用坏另一个,然后一起换新的。
千层峰
第7楼2016/07/14
样品从接口出来,也会有一些跑到灯丝2那边的
生于八零年代
第8楼2016/07/14
换来换去麻烦,理论上来说时间应该是一样的。
ruan651209
第9楼2016/07/14
这个做验证,因为时间跨度太大,保证其他因素不变动,基本没有可能。所以,还是停在口头上。0BUT,在小流量泵时代,几乎同时用坏两灯丝(这个好象也挺难),少关开一次机。对样品饱和的实验室,还是吸引人的。0如今大泵,放空加换灯丝,抽真空,两小时多。时间就不那么吃亏了。0两只鞋轮着穿更长久,不过换下的鞋要用鞋楦保型。显然,铼钨丝不可能自我修复。0 2楼说的未用新灯丝锖色,应该是对向电子轰击造成的。
第10楼2016/07/14
感觉只要真空度好,样品前处理除水除杂质干净,一个一个的用也不见得就差到哪里。
