气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2016/07/14
哪一个是杂质峰?用归一化法来计算结果吗?
安平
第2楼2016/07/15
最好详细说明一下,什么样品,什么柱子,什么条件。 正常谱图,异常谱图?
皮皮鱼
第3楼2016/07/17
进样量过大,导致主要组分展宽拖尾,杂质峰与拖尾合并后,数据处理垂直分割时,把拖尾部分归并为杂质峰面积,导致杂质含量测量结果偏高。解决建议: 1、减少进样量。2、增加分流比或采用瞬间不分流并减少不分流时间。3、降低柱箱温度,提高分离度
lijing320323
第4楼2016/07/17
样品稳定吗?会不会分解?
sunlikd
第5楼2016/07/17
已解决。我更换了气化室内衬管
Flynnchen
第6楼2016/07/17
衬管受污染,也会导致杂质峰变大?
ynmyx
第7楼2016/07/17
可能是衬管污染了,建议更换一支试试
