原子吸收光谱(AAS)
千层峰
第1楼2016/07/16
一般光谱吸光度,少于0.8ABS好点
hsz123456
第2楼2016/07/17
原吸的吸光度最好控制在0.65A.
m3071659
第3楼2016/07/18
线性范围内,原吸大于0.8abs就不是很好了
有水有渝
第4楼2016/07/19
看线性范围,只要相关系数符合要求的吸度光就行,光度计法很多书上都写要求小于0.7,现在的仪器线性范围广点的做到1.0以上也没有问题。
tingxi
第5楼2016/07/21
不能把紫外和原吸往一块说吧。紫外是分子光谱,原吸是原子光谱。紫外吸光度一般控制在0.01-0.5之间,最好别超过0.5,当然您的紫外如果足够强大的话,过1.0可能线性都没问题,具体测量结果您自己斟酌吧。原吸的吸光度我一般控制在0.005以上,线性上限以下,低于0.005Abs我认为测不准,因为不稳定。线性上限因元素而定,比如Cr上限Abs可以到0.8,Cd上限Abs可以到0.3。具体的吸光度控制范围还要根据你的实际样品来确定。
第6楼2016/07/21
有些紫外有衰减片,可以测到5abs
