ICP光谱
依风1986
第1楼2016/07/16
是一个样品测试 3次吧,应该是样品的确基质效应,具体什么样品?
m3120857
第2楼2016/07/16
是测了三次,样品基质一直用的是硝酸,因为样品之前一直是这么配制的,所以应该不是样品的问题。应该是进样系统的问题,但是不知道问题在哪儿。等离子体有时候会闪烁,这个会不会有联系?
tang566
第3楼2016/07/17
与等离子体闪烁有一定的关系。
第4楼2016/07/17
先用快泵冲洗下,看会不会解决,假如不能解决,将雾化器和雾化室、炬管维护下。
第5楼2016/07/17
对进样系统做下维护,重新测试下
kinkioo
第6楼2016/07/18
看上去像进样形成的中心通道不稳定,应该是有的时候进样通道不明显有的时候进样通道很好,所有导致背景基线波动很大看一下是不是进样的时候有气泡进去了,造成进样不稳定。
千层峰
第7楼2016/07/18
RSD多大呢?
第8楼2016/07/18
我换了进样管,把进样管前后疑似堵塞的管道裁剪掉后,光谱图分层问题确实改善了。另外,等离子体也不会闪烁了。
第9楼2016/07/18
这就大了去了
紀安
第10楼2016/07/31
堵了
