安捷伦气相色谱仪7890b关于白酒专用柱的老化方法
气相色谱(GC)
  • 我想咨询大师们一下,白酒专用柱有没有老化的方法?谢谢了??
  • 安平
    第1楼2016/07/18
    什么型号的白酒专用柱? 只要不超过最好耐受温度就可以了。
    第2楼2016/07/18
    柱子老化的方法都差不多,初温较低,5度/min升到低于最高温度20度,保持 1h,再以20度/min降下来,如些循环三四次。
  • niekun0557031
    第3楼2016/07/20
    说明书没有吗?
  • sdlzkw007
    第4楼2016/07/20
    一般色谱柱都有指导性文件,或者从50°起以每分钟5°的速率升温至最高使用温度,保持90分钟。两个循环。然后按照方法的升温程序再走几个循环,观察基线是否平直。
  • yzguo
    第6楼2016/07/20
    如果是填充柱需要的时间长
  • liuquan2008
    第7楼2016/07/20
    可以设置你的运行方法高20度,但不超过柱子最高温度
  • m3104861
    第10楼2016/07/22
    谢谢大师们的意见……
