气相色谱(GC)
guohua
第1楼2009/08/02
FPD噪音不超过3pa要求过于严格了,不好达到。
猫
第2楼2009/08/02
问题是6890上的随便一测都在3pa以内……7890怎么搞的?测试方法是截取30分钟的基线同时测算噪音与漂移。
第3楼2009/08/02
如果观察基线噪音而不依赖软件中的计算,也会有这么高吗?
第4楼2009/08/02
是直接观察的,不是软件的计算。在信号窗口将基线放大后,直接查纵坐标单位,计量院对安捷伦仪器的标准是不计算150的系数不超过3个pa的波动。他们计量院的对策是降低氢气比例,将灵敏度大幅度降低,才能把基线噪音降低到他们的标准以内。
第5楼2009/08/03
怎么叫不计算150的系数,这个还没搞明白。
第6楼2009/08/03
见图,比如17到18就是计量院所说的一个pa,150的系数就是纵坐标顶上标注的150。实际的纵坐标数值应该是坐标轴上显示的数字乘以150才是真实数值吧?
qdsimon
第7楼2009/08/03
请参考下面的这篇文章http://www.chem.agilent.com/Library/technicaloverviews/Public/59658901.pdf
第8楼2009/08/03
收下了,明天上班仔细看看。看上边的指标fpd的噪音应该是0.75na吧,也就是坐标上5个单位,如果真是这样,我的两个fpd都不达标啊,是这个标准的两倍左右。
