液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2016/07/19
带流动相进样与直接进质谱应该有差别的
weiqing1983
第2楼2016/07/19
进样速率不一样,雾化效率有差异.
支点
第3楼2016/07/22
针泵进样和液相流速是多少?如果流速改变了,源的一些参数同时要做相应的调整,比如我现在用的热电的质谱有一个推荐参数表,还有源的位置也要随流速改变。而且,各个参数改变了只是在当前条件下的相对较好的设置,至于不同参数间灵敏度是否有可比性还真不太了解。
m3036177
第4楼2016/07/22
fia一针一针进样品 仪器不能持续得到稳定信号
沂蒙山小子
第5楼2016/09/17
可以在质谱针泵进样时,液相开低点流速,这样待测成分就可以和流动相在质谱中相遇,结果可能就会好点。
