气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2016/07/18
进样瓶里的标液少了很多吗?进样瓶盖上扎眼了吗?
m3125470
第2楼2016/07/19
少了很多,因为进三天没有做样品,所以用的是上一次的,瓶垫扎孔了。。。
www
第3楼2016/07/20
楼主饱和衬管要打几针基质标液?
MMYG
第4楼2016/07/20
衬管的影响的确是很大!如果只是换衬管也可以不降温吧
第5楼2016/07/20
换衬管可以不降温的,不过要带手套,太烧了。
小尾巴kid
第6楼2016/07/22
我们一般排好样品后都会先检查一下标液还有多少,一般少于0.5ml都会换新的
youzi0597
第7楼2016/07/22
我们一般打一到两针就能见效,具体看检测的项目
第8楼2016/07/22
我们快速换衬管只降进样口的温度,检测器温度不降。
第9楼2016/07/22
标准液我们是每天都换新的,基质标准液因为不定性不定量只是为了饱和衬管,所以有时候会忘记检查,尤其是好几天没有做样品的时候,因为没有新的基质和纯标可供混合,就容易忘记检查基质标准液的瓶子。
第10楼2016/07/22
进样瓶盖是用一次就扔的,可是怕浪费,用几次才扔,结果样品挥发的很快。
