保留指数的计算
气质联用(GCMS)
  • 保留指数的计算
    保留指数作为气质定性一个强有力的辅助手段,在天然香精油,香气香味材料,香精产品等的分析鉴定中广泛应用。当然应用范围远不止这些。
    对于异构体,同系物和结构特征相似的化合物,由于其质谱图非常相似,谱库检索结果匹配度,排列次序都很接近,检索给出的顺序也不一定正确。但它们的保留时间可能会不同,但保留时间只能在特定色谱条件下不变,而保留指数在固定相相同下有可比性。虽然在相同的柱子上和相同的色谱条件下,两个不同的化合物的保留指数有可能相同。但两个化合物同时具有相同的保留指数(或保留时间)和相同的质谱图的不可能性极小。虽然保留时间也可以帮助确认,但保留时间会随着柱子使用的不同阶段新旧等因素而变化,但保留指数是和固定相为主要因素的一个值,相对比较固定不变。所以才有保留指数辅助定性更具有优势。在谱库检索的基础上,用保留指数来确认结果。是一种很重要的手段。
    一、基本概念
    保留指数retention index或KovatsIndex(RI或KI)概念是由Kovats在1958年提出。是把组分的保留值用两个分别前后靠近它的正构烷烃来标定(这比仅用一个参比物质的相对保留值定向更为精确)。正构烷烃的保留指数规定为等于该烷烃分子中碳原子数的100倍。例如正己烷的RI为600,正庚烷为700,正十五烷为1500.正构烷烃的RI与所用的色谱柱,柱温及其它操作条件无关。
    保留指数(RI)的计算公式如下:
    I=100Z+100[logt’R(x)-logt’R(z)]/ [logt’R(z+1)- logt’R(z)] (恒温分析)
    式中:t’R为校正保留时间;
    Z和Z+1分别为目标化合物(X)流出前后的正构烷烃所含碳原子的数目;
    这里:t’R(z)< t’R(x)< t’R(z+1), 一般正构烷烃所含碳原子的数目Z大于4.
    以上的保留指数(RI)的计算只用于恒温分析。对于沸点范围较宽的复杂组分混合物的分析,一般采用程序升温的方法。在程序升温时,组分的保留指数的测定有所不同。两者有差异,需要校正。
    1963年Van Den Dool 等经过推算(详细的推导过程略)引入线性程序升温保留指数的概念。
    IT=100Z+100[TR(x)-TR(z)]/[TR(z+1)-TR(z)] (线性程序升温)
    式中:TR(x)TR(z)TR(z+1)分别代表组分及碳数为Z,Z+1正构烷的保留温度。且TR(z)R(x)R(z+1)
    一般讲,保留温度的测量比保留时间的测定要麻烦一点。由于保留温度和保留时间通常具有高度的相关性,所以用保留时间代替上式中的保留温度来进行计算保留指数。
    IRT=100Z+100[RTR(x)-RTR(z)]/[RTR(z+1)-RTR(z)] (线性程序升温)
    式中:RTR(x)RTR(z)RTR(z+1)分别代表组分及碳数为Z,Z+1正构烷的保留温度。且RTR(z)R(x)R(z+1)
    二、保留指数计算
    1.可以利用上面的公式手动来计算保留指数。
    例1,某一化合物的保留时间为9.61min,在其前后的正构烷烃分别为C12(9.41min)和C13(12.61min). 则这个化合物保留指数为:
    =100*12+100(9.65-9.41)/(12.61-9.41)=1207
    例2,C5的保留时间是1.681,C6的保留时间是1.943,现在有一物质,保留时间为1.926。根据保留指数的计算公式,RI=100*5+100*(1.926-1.681)/(1.943-1.681)=593.51
    2. 由相关软件利用正构烷烃的保留时间来自动计算完成。
    有的工作站里面带有计算保留指数功能。例如岛津新的GCMSSolution的AART。
  • 该帖子已被版主-又又1990加30积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • symmacros
    第1楼2016/07/19
    详情请参考岛津AART说明书。
    第三方软件里面带有计算保留指数功能,例如Amdis来进行计算。
    还有Aroma Office 2D等软件。
    3. 用Excel来进行计算
    首先在与样品分析相同的色谱条件下,进正构烷烃的混合物标样。例如C6-C30, 浓度0.1%。下面是用C8-C26得到的正构烷烃的色谱图。
    另一张是C8-C30的总离子色谱图:
    正构烷
    RT
    RI
    RT
    化合物
    RI
    C8
    4.05
    800
    6
    A
    输入相应的格式进行计算
    C9
    4.721
    900
    7.1
    B
    输入相应的格式进行计算
    C10
    5.92
    1000
    11
    C
    输入相应的格式进行计算
    C11
    7.862
    1100
    12.6
    D
    输入相应的格式进行计算
    C12
    10.623
    1200
    13.9
    E
    输入相应的格式进行计算
    C13
    14.051
    1300
    18.9
    F
    输入相应的格式进行计算
    C14
    17.865
    1400
    23.8
    G
    输入相应的格式进行计算
    C15
    21.806
    1500
    C16
    25.725
    1600
    一般是输入相应的计算格式来计算,可以利用IF、Vlookup等语句来编写。
  • luos86
    第2楼2016/07/19
    第4种保留指数计算方法比较巧妙。在帮别人看数据时,只要知道是什么色谱柱就大概可以推判未知物的保留指数。
  • symmacros
    第3楼2016/07/19
    可以利用这种办法估计保留指数,是我想到这种办法,也准确。
    luos86(v2905367) 发表:第4种保留指数计算方法比较巧妙。在帮别人看数据时,只要知道是什么色谱柱就大概可以推判未知物的保留指数。
  • luos86
    第4楼2016/07/19
    我也试过,只要前后两个参照物不要离未知物太远还是比较准的
    symmacros(jimzhu)发表: 可以利用这种办法估计保留指数,是我想到这种办法,也准确。
  • luos86
    第5楼2016/07/19
    比较佩服朱老师的归纳能力,把这么多方法都整理出来了。我常用的是amdis和excel来算
  • Flynnchen
    第6楼2016/07/20
    比较有用的总结。
  • symmacros
    第8楼2016/07/20
    另外前后两种物质的保留指数也要准确,计算结果就好。
    luos86(v2905367)发表:我也试过,只要前后两个参照物不要离未知物太远还是比较准的
  • symmacros
    第9楼2016/07/20
    总结更新一下,和在一起。选择自己喜欢的计算方式来计算,那种方法简便方便就用那种。
    luos86(v2905367) 发表:比较佩服朱老师的归纳能力,把这么多方法都整理出来了。我常用的是amdis和excel来算
  • symmacros
    第10楼2016/07/20
    总结整理一下,归纳在一起,便于回顾。
    qgp(qgp) 发表:复习一下旧知识
