haryf4
第8楼2012/10/23
拿以前还剩3MP的旧气试了下,44还是很高,那不是气的问题了。色谱柱前端螺帽被我拧的太紧,石墨压环都碎了,挤进了进样口衬管下面的管子里去了,我用针把碎的石墨挑了出来,拆开进样口灌甲醇用吸耳球往下吹了好几次,进口也用棉签擦过,洗出不少石墨碎片,洗到没看到碎片了,装好后开井扫了一下10-50的范围,44强度还是很高,只是降到了原来强度的1/4的样子,这是石墨里的东西影响吗?18 19 28 32 有峰,19:18大概0.4比1 , 28:32大概是1比0.6,这个强度不是漏气吧,前端洗了现在只能先做样看看。可以做样的话,就这样做着,对结果和机器会有大的影响吗?
