气相检定的标物浓度大对仪器和结果的影响?
气相色谱(GC)
  • 气相检定,计量检定部门给的甲基对硫磷浓度有9.99单位,对仪器有影响吗?感觉太大了浓度
    第1楼2016/07/21
    是10ug/mL吧,检定时是恒温程序,峰面积较大,重现性很好。
    第2楼2016/07/21
    我觉得有点大,不过并没有污染仪器,我做期间核查时,只配0.2的,重现性《3%。
  • 安平
    第3楼2016/07/21
    10ppm,分流进样,没有问题的。不会污染。
    第4楼2016/07/22
    应该没有污染的。
  • 许之秦
    第5楼2016/07/22
    应助工程师
    我觉得10ug/mL反倒是一个比较合适的浓度,首先来说,国内的相当一部分的FPD灵敏度较低,是不适合用细口径的毛细柱的,主要使用填充柱;另外就是,如果是针对灵敏度较高的FPD,一般使用毛细柱进行检定,由于采用了分流,一般10:1的分流比,1ppm对于毛细柱来说也比较合适
    第6楼2016/07/23
    用20:1的分流,进0.2ug/mL出峰也很好。期间核查时,配0.2甲基对硫磷6针,重现性《3%。
