气质联用(GCMS)
xxh082
第1楼2016/07/21
进样针要透明度好,进针时一定要没气泡,而且进样力度要均匀
风痕
第2楼2016/07/21
自动进样?一般粘度比较大的样品快速抽吸时容易产生气泡,这种情况可以设置减慢抽吸样品的速度。如果你取溶剂都有气泡,那应该是针不行。
florius
第3楼2016/07/21
有一个程序就是拍气泡的呀,针在取样前反复抽吸几次就是为了拍气泡
ruan651209
第4楼2016/07/21
问题是有气泡,和针打弯应该一点关系 没有呀!
bfm00
第5楼2016/07/21
x可以通过设置进样针抽拉的速度来赶气泡,针打弯是针吸了有粘度的样品内有阻力造成的。
symmacros
第6楼2016/07/21
针堵塞,不畅通,里面脏,样品粘度大,抽取速度太快等就容易弯针。
第7楼2016/07/21
没有关系。
870309
第8楼2016/07/21
表示当年针弯了,拍直了继续用,除非是针杆堵住拉不出来了,那就没办了;
m3071659
第9楼2016/07/21
清洗一下针杆,你这针用多久了?
第10楼2016/07/22
有时候可以弯过来,有时候很难弯过来的。
