气质联用(GCMS)
憨
第1楼2011/09/28
确定是ms的问题么?还是连接线或者接口的问题?还在保修期就叫工程师上门检修一下吧
活到老,学到老
第2楼2011/09/28
一般好像解决的可能性不怎么大!就像我用的7890A-5975C的老是进着进着就不走了,第二天过来看非要重启,后来打电话来维修了,还是没有解决,后来就出保了,以后就一直这样,重启。。。。。。。
弗雷德
第3楼2011/09/28
PE 的仪器也是有同样问题的,会莫名其妙的自动停止,厂家解释说电源波动引起。反正出现这样的情况就重新启动GC和工作站。
wk800hz
第4楼2011/09/28
是不是是我们的情况一样,进样针洗针后就插在样品瓶里不动了,必须重启质谱才能解决?
第5楼2011/09/28
我们气质前有接UPS的,还会导致这个问题吗?
小W
第6楼2011/09/28
1.自动注射器定位有问题。 2.电脑中毒,常出现此类状况。
anita0628
第7楼2011/09/29
还没有出现类似情况,保持关切。、
第8楼2011/09/29
反正我第二天来的时候就是提示MS异常!然后就重启。。。。。。。进样针是在样品瓶的,拿的时候还要小心的!
第9楼2011/09/29
咨询过工程师,自动注射器的定位出现问题的可能性不大电脑是专用的,不联网,不会出现中毒现象
斯嘉丽
第10楼2011/09/29
我也出现过类似的问题,就是进样针卡在样品瓶内不动了,原因是进样针的推杆出问题了,有点涩,最好在装针前,手动的用相应的溶剂把针多洗几遍,这样会好点,如果进样针出问题了的话,就会提示序列有错的,在工作站的下方黄条会显示信息
