分析化学
老妖
第1楼2016/07/21
将倒出的纯水置于空气中30分钟,原因是我发觉刚倒出的纯水PH值偏大,随着时间增加而慢慢变低,最终会到6.7左右吧。这, 真是看不下去了。。测pH使用的水,应该是新沸的冷水, 就是为了防止水中溶解的CO2 影响测试结果偏低。。
第2楼2016/07/21
目前的问题是我测出来的PH值要比另外两个供应商提供的值都高,应该可以排除他们两家的PH仪有问题。我的待测物(沉淀硫酸钡)PH值大致为6~8的样子没太看明白,跟谁比? 怎么比,是人家测得跟你测得比?比同一样品 ?。 还有值都是多少? 测试方法都一样的?
刷子
第3楼2016/07/22
我看国标也是写着要先煮沸,冷却后尽快使用,但我的供应商他们就是这样弄,我跟着他们整是因为我这做出来的结果比他们两家的结果都要大,而且问了他们也说这样做没问题的。他们一家是国内的,另一家是日本的。
第4楼2016/07/22
我这有两家供应商,一家国内的,一家国外的。使用的是同一批次的产品,我们这里会进行原材料使用前检验,其中就包括了PH测试。国内的供应商给出的结果是PH8左右,我的做出来是PH9.x。另外我现在使用的方法就是问了国内的厂家后,采取的一样的操作方法,结果还是比他们的值大。国外的供应商给出的结果是PH6多一点点,我的做出来的接近PH7,也是偏大。
第5楼2016/07/22
发个原版的方法来看看。个人觉得应该不用分层,测混悬液,摇起来测。测定的值稳吗? 还是波动比较大?
第6楼2016/07/22
第7楼2016/07/22
看了下, 首先10%的样品是m/m,所以应该是称取10g样品 90g水,保持浓度跟方法一致。其次样品溶液必须保持悬浮状态,也就是不能沉淀下来,如果不能分散,可使用湿润剂。还有水请用 新沸的冷水。
第8楼2016/07/23
非常感谢,回头我重做一次试试。
第9楼2016/07/27
不知道楼主,解决没? 求分享
第10楼2016/08/01
出了趟差,把这事给忘了......明天弄弄看
