气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2016/07/21
你的基线一直向下,稳定一段时间会有多少PA,如果还高,清理检测器,检查氢气空气发生器干燥管。
安平
第2楼2016/07/21
气源,色谱柱检测器都可能有污染的问题。逐步检查。 基线向下漂移,最好先老化一下色谱柱和检测器看看。
第3楼2016/07/22
仪器上的字为何花了,什么磨花了?
symmacros
第4楼2016/07/22
先更换硅胶,老化柱子。
第5楼2016/07/23
基线不算高,可以更换硅胶、老化柱子,如果基线太高,检测器可能污染了。
lsyecspc
第6楼2016/07/24
空气发生器里有一个活性炭过滤器,用的多的话建议三个月左右换一次活性炭,主要是用来除油的,夏天还容易长霉菌,对仪器信号影响比较大。排除了气的原因就需要清理检测器和老化色谱柱了。
第7楼2016/07/26
好长时间没换空气发生器里的活性碳了,换一次太麻烦,对基线有小的影响。
Flynnchen
第8楼2016/08/05
一直输出都是40降不下来了么?
yifan1117
第9楼2016/08/10
你高温运行一会儿会不会降下来?
