qgp
第2楼2016/07/24
二氧化硫测定 中盐酸副玫瑰苯胺液 中盐酸用量的确 定
四川省忠县卫生防疫站 钱桂 平
盐 酸副 玫瑰苯 胺溶液 的浓度 , 对 测定二 氧化硫 的 影 响较 大 , 特 别是 该溶液 中盐酸 用量对 显 色 反应有 很 大影 响 。 盐酸用量过 多 , 显 色减弱 盐酸 用量过少 , 显 色 增强 , 但空 白显 色也增强 。 因此 , 要有足够 的灵敏度 , 较 低 的空 白值 , 故选 用 盐酸溶 液 的浓度 为宜 , 在 实 际 工作 中盐酸用 量多大 为宜 , 可以这 样确定 。 将配 制 的盐 酸 副玫瑰 苯胺溶 液 , 按操 作步骤 作 标准 “0 ”管与“0.2ml ”标准管 (含 二氧化硫1.00ug),若“0 ”管呈 紫 色 表明酸度 不够 。 因 此 , 可 逐渐 加入 盐酸 , 使“0 ”管的吸 光 度值较低 (几乎无 色 ),而 “0.2ml ”标准 管 呈 明 显 的紫色为止 , 此时酸度 为宜 。 然后 根据加 入量计算盐 酸 副玖瑰苯胺溶液 中应 加入 的 盐酸量 。 一 一 收 稿 郭 醒华编辑
m3122337
第3楼2016/07/24
谢谢朋友,很高兴帮我解决问题,一高兴想点个赞,结果触碰错了!真是对不起。周一上班我试试你说的方法!再次谢谢。有不懂的还请多多帮忙。
m3122337
第6楼2016/07/24
在二氧化硫这个实验中,亚硫酸钠的滴定,怎么计算此溶液毫升含二氧化硫320-400ug。标定后的溶液浓度为9.82ug/ml对么?
