X射线荧光光谱仪(XRF)
gueki
第1楼2016/07/25
检查高压电缆和高压放生器,估计高压发生器故障的可能性大
cmtbj
第2楼2016/07/25
水冷问题, 传感器信号有误, 或者水冷量不足
whoami
第3楼2016/07/25
高压震荡板的问题,应该是一个电容失效了,典型故障。换高压发生器吧。也可以在国内找人修,效果如何不知道,需要破坏高压发生器的整体结构。
仆人
第4楼2016/07/27
观察发生器冷却风扇是否工作。如果风扇停止工作,则上述现象可能是因功率器件(如IGBT)温度过高导致。
xudecun
第5楼2016/08/01
你好我观察了冷却风扇了,是2线220 v的,确实是坏的!更换了2个依旧故障!
第6楼2016/08/01
你好!检查没有出现任何的水系统报警!一次二次水流量传感器信号正常!二次水泵更换了新的,故障依旧!
第7楼2016/08/01
谢谢回复,联系了帕纳科厂家工程师,说光管可能性大,先预定的x射线管!如果有进展会及时告知大家!
第8楼2016/08/01
谢谢指点,根据厂家要求先预定的光管,回来测试汇报结果!
liugaoling
第9楼2016/08/23
最后是什么问题啊 解决了吗?等交流
第10楼2016/09/01
这个是哪一年的仪器?
