原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2016/07/26
浸出实验要做甲标回收吗
冰山
第2楼2016/07/26
会不会是在浸出开始前,就把标液加到浸出液中,然后按照正常浸出试验的条件进行,以不加标液者为对照。 没有做过此类实验,欢迎讨论
老兵
第3楼2016/07/26
全程加标只能这样做,关键是加标倍数不好掌握,除非事先做过该固废的浸出试验。
千层峰
第4楼2016/07/27
全程加标,应该就是取样准备处理前就加标
qgp
第5楼2016/07/27
若是加标多了釆用稀释办法定容测试
旖旎阳光
第6楼2016/07/27
固废浸出液要不要做消解呢?铬的有说明要消解,铜铅锌镉呢?用不用做消解呢?还有镍。你做浸出液的提取时按哪个标准做的?
第7楼2016/07/27
都需要消解
jack510070
第8楼2016/07/27
请问不加标液如何获取?
第9楼2016/07/27
这里是说按照正常步骤浸出为对照
浩
第10楼2016/07/27
估计要先测一下样品,确定一下浓度在来加标,一般在浸出的时候加在浸出液里。也可以极端点滴在样品上,然后用这个滴过的样品来做浸出,不过我没试过。
