新官人
第1楼2020/07/16
解答:
一、厂家上门维修、技术会诊
经过与天美联系保修,天美公司派工程师上门对进样器进行检查,也对进样器各部件进行了保养,不能确定故障原因,继续观察使用。天美公司就故障进行内部技术讨论,认为有以下几点可能:
1.进样器皮带原因,因为皮带使用时间较长,可能会因室温高低出现皮带拉不到位;
2.进样器里三块电路板有问题,某个部件接触不良,需要更换进样器电路板;
3.进样器与主板连接的连接线接触不良;
4.主板上的通讯端口接触不良,需要更换主板。
二、更换新的自动进样器和通讯线
按照天美公司分析的原因,首先对自动进样器进行排查。天美公司提供一个全新的自动进样器,将自动进样器整套换下来。如果不再出现此类故障,说明是自动进样器的原因;如果还出现此类故障,说明主板有问题,可能要换一主板。
新自动进样器在安装过程发现自动进样器的连接线接不上,新自动进样器带的通讯线接口不匹配,无法接到气相主板上。然后天美公司提供新的与原主板匹配的通讯线。更换新的数据连接线后,用程序升温进行试验,不停进样两周,故障没有出现;用快速程序来试验,恒温程序,3分钟,进样一天一夜,故障未出现。
但是这样还是无法准确判断通讯线或者自动进样器的问题。然后用新的通讯线,换回原来使用故障频发的旧自动进样器,同样的条件进行进样实验,故障没有再次出现。
三、总结
通过此次故障解决,说明三个问题:
一是当故障不好判断时,厂家应该积极面对,拿出切实可行的解决方案,即使这个方案可能是亏钱的,但一旦问题解决,厂家就积累了维修经验,下次就能直奔主题,一下解决问题;
二是客户与厂家要积极配合,多方试验,多做记录,提高动手能力与解决问题的能力,以后再出现这个问题,自己可提出解决方案,也能节省时间;
三是硬件故障排查时通过逐个判断的方法最直接有效,不要一次更换多个零部件,不然就算故障解决了也不好准确判断故障原因,还增加运行成本。
