ARL4460光谱仪分析完毕后结果显示较慢!
直读光谱
  • 之前也出现过,过一段时间就好了。现在又出现了,激发完毕后总要晚5-10秒才显示结果。
    各位大神,有遇到相同情况的吗?如何处理解决的?
  • 沧海青城
    第1楼2016/07/26
    电脑系统垃圾太多或已经很老了?
  • dajiama
    第2楼2016/07/27
    2011年的机器,平时在用OB的两天,这台都没怎么用。
    沧海青城(lgt228) 发表:电脑系统垃圾太多或已经很老了?
  • hsz123456
    第3楼2016/07/27
    应该是电脑操作系统的问题,你可以清理一下垃圾,整理磁盘。电器要经常使用,不常用反而缩短使用寿命。
  • 沧海青城
    第4楼2016/07/27
    把电脑清理下灰尘,及所有插口都拔下重插一次,重点是硬盘的,以及内存条金手指擦除,启动后清理下系统垃圾等
    dajiama(dajiama) 发表:2011年的机器,平时在用OB的两天,这台都没怎么用。
  • 草原之恋
    第5楼2016/07/28
    系统盘是不是太满了
  • wccd
    第6楼2016/07/28
    通讯线可能有松动,重新插拔一下看看。
  • dajiama
    第7楼2016/07/28
    每班做一次标样,只是使用不频繁。
    hsz123456(hsz123456) 发表:应该是电脑操作系统的问题,你可以清理一下垃圾,整理磁盘。电器要经常使用,不常用反而缩短使用寿命。
  • 光电魔方
    第8楼2016/08/03
    软件或系统有问题,内存垃圾经常清理,如果出现数据丢失的情况,要考虑格盘后重装系统
  • 光电魔方
    第9楼2016/08/03
    是oxsas软件吗,感觉有段时间的软件有问题
