16种邻苯二甲酸酯类塑化剂标准品中的DNOP和DNP问题
  • 飞舞的纸老虎
    2016/07/29
气质联用(GCMS)
  • 按照国标21928做16种邻苯二甲酸酯类塑化剂的标准品,买的标准品是AccuStandard的,下面的是做出来的图(只截取了后面的一部分),纵观做的几次标曲,前面的14种线性都还好,有的可以达到三个9,可是最后两种DNOP和DNP每次做的线性都好差,问问各位,是不是我做的哪里出了问题,还是大家也有出现这种情况?
    还有就是图中那个22.12的峰,保留时间差不多,按理说应该是DNP的峰,可是丰度比和标准上的57:149:71:167(100:94:48:13)明显对不上,所以一直怀疑它到底是不是DNP,如果不是的话又一直都能做出来又是什么鬼。求各位帮忙解答一下
    求大神帮忙解答一下
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 风痕
    第1楼2016/07/29
    塑化剂对仪器状态要求还挺高的,要经常做维护。如果不使用氘代内标的话,最后几个峰随着仪器状态变差会拖尾、线性会越来越差。而且最后几个峰离内标太远,本来也是会不如前面的。
    DNP的情况,我觉得标准可能有问题。我们有两家的标准品,走出来的离子都和标准山对不上。目前我们用的离子是149 293 167 你可以参考。最好是自己买单标校正,不要全信标准上的信息。
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:参与。
  • heiyecaihong
    第2楼2016/07/29
    DNP最好买个单标确认一下
  • 马克思的战友
    第3楼2016/07/30
    有种标液DNP不是单峰
  • Flynnchen
    第4楼2016/07/31
    做邻苯二甲酸类都易出这现象。
  • symmacros
    第5楼2016/07/31
    邻苯二甲酸二壬酯    DNNP    我是选择149    150    293离子, 不是国标里面的57:149:71:167(100:94:48:13)。
  • xydell
    第6楼2016/08/03
    我们也遇到最后几个峰变拖尾的情况,请问您是如何解决的?
    風痕(yiwang520) 发表:塑化剂对仪器状态要求还挺高的,要经常做维护。如果不使用氘代内标的话,最后几个峰随着仪器状态变差会拖尾、线性会越来越差。而且最后几个峰离内标太远,本来也是会不如前面的。
  • 風痕
    第7楼2016/08/03
    没有特别好的解决办法,仪器状态特别好的情况下会不拖尾,但稍微做做就不行了。我们11种氘代内标校正,所以精确度还是比较好。为了节省维护仪器的成本,不是过分拖尾,一般都不管他了。
    xydell(xydell) 发表: 我们也遇到最后几个峰变拖尾的情况,请问您是如何解决的?
