有水有渝
第1楼2016/07/30
批记录检验操作规程流动相比例是缓冲液1比甲醇3所以调成甲醇3缓冲液1 的比例这不是一样的吗?如果不想调节流动相,分离度又够的话,最好的办法是换一根短色谱柱,不去大范围调整流动相比例。pH对保留时间的影响要看待测组分的理化性质,不同物质有不同的影响。
caishendao
第2楼2016/07/31
批记录检验操作规程流动相比例是缓冲液3比甲醇1 因为出峰太慢40多分钟出。所以调成甲醇3缓冲液1 的比例。2.5分钟出峰
第3楼2016/07/31
分离度我也知道。换根长的色谱柱。但是是系统适用性实验,要求主峰时间1.3倍后有个杂质峰。如果甲醇比例上去了1.3的那个时间对不上,现在都是这样问题。
envirend
第4楼2016/07/31
从文献上看到,化合物的解离性对选择色谱类型有关,酸碱度影响pH值;我还没有此实践经验。
支点
第5楼2016/07/31
要求严格了那只好按要求来,微调意义不大,大调包括换柱子不和要求还是麻烦事。还有原来40min,调后2.5min这差距也太大了,理论塔板数会有问题。
第6楼2016/07/31
是的。想着甲醇在规定内调一下。实在不行考虑调PH值。或者柱温.
p3126985
第7楼2016/07/31
一般流速增大出峰会变快,甲醇的比例增加出峰较早
第8楼2016/08/01
在规定内调保留时间差距不会太大,40min能调到30min就不错了,试试看吧
