原子吸收光谱(AAS)
第2楼2003/10/14
最好还是静脉血,如果取末梢血(手指),一是血量少,二是挤压手指之后可能会混入些组织液,三是样本被污染的可能性很大,二和三都可能使结果不准确。 在抽血之前,还要对局部皮肤依次用0.2%HNO3驱pb,用纯水洗净,用消毒液消毒之后穿刺采血。 至于针筒,国外有专门用来检测微量元素的针筒和试管,曾见过日本产的针筒和试管,试管里面加好了抗凝剂,采血后直接注入试管混匀就行了,比较方便,而且空白比较好。 其实只要空白比较好的针筒和试管做出来的结果就应该比较可信。
第3楼2003/10/14
谢谢 ruhuu ,你的意见对我帮助很大!请问:专门用来检测微量元素的针筒和试管哪有卖啊?有电话吗?
第4楼2003/10/20
现在国内没见过买专门的管子和针筒,现在一般用医院里通用的试管,厂家生产好的硅化玻璃管,带负压,有橡胶盖,里面加好抗凝剂(肝素钠或肝素锂),抽血比较方便,但用之前每一批里一定要随机抽样作空白,如空白较好就可以使用了。
第5楼2003/10/23
那进口的哪有卖啊?(专门用来检测微量元素的针筒和试管哪有卖啊?)
第6楼2003/10/29
抱歉,这不太清楚
第7楼2003/10/29
没关系,还是谢谢你!
第8楼2011/02/19
