碱性过硫酸钾溶液配制问题
  • 小楠2号
    2016/07/31
水质检测
  • 在测总氮时,过硫酸钾和氢氧化钠分开配制的,想要现用现配的话,在混合时按什么比例呢?谢谢大家
  • isomer
    第1楼2016/08/01
    您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到水质版了。
    下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
  • 老兵
    第3楼2016/08/02
    称取40.0g 过硫酸钾溶于600ml 水中(可置于50℃水浴中加热至全部溶解);另称取15.0g 氢氧化钠溶于300ml 水中。待氢氧化钠溶液温度冷却至室温后,混合两种溶液定容至1000ml,存放于聚乙烯瓶中。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • 第4楼2016/08/03
    如果你用量较少的话,建议按比例缩小称量质量,毕竟碱性过硫酸钾保存时间比较短。
  • zmxorhhxa
    第5楼2016/08/03
    我们的做法如下,供参考:
    3.氢氧化钠溶液(75g/L):称取75g氢氧化钠(GR),溶于1000ml一级水中。
    4. 过硫酸钾溶液(50g/L):将12.5g过硫酸钾溶于一级水,稀释至250ml。(与总磷共用该试剂,浓度一致)
    使用:
    3. 向以上比色管加入4ml过硫酸钾溶液和1ml氢氧化钠溶液。
