凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2016/08/08
有紫外检测器的, 紫外检测器和示差检测器都属于浓度检测器,但很多高分子聚合物没紫外吸收,所以使用紫外检测器的比较少。示差检测器被认为是万能检测器,只要有其物质和比色池中的折光有所差别就能检测的。你可以尝试用紫外检测器,但最好先扫描下,你的目标物在哪个波长下有较大吸收。
qaz15000
第2楼2016/08/21
我要检测的物质的最大吸收波长为210nm,使用四氢呋喃(AR级)引起的基线波动很大,我已经订购了色谱级得四氢呋喃,等到了看看行不行。
第3楼2016/08/21
AR级怎么能满足其要求啊,你真够大胆。色谱纯的还要区别是否含有抗氧化剂的。
