biotrandglobal
第2楼2007/06/11
可以比较两边的主峰的信噪比以及杂质的信噪比。
如果噪音高度差距比较大,甚至很大,积分结果就会有很大差异。
丁海铭
第4楼2007/06/11
同意2楼引用:
原文由 musiclift 发表: 本公司用的是岛津LC-10AT(泵)LC-10ATVP(检测器),安捷伦1100,前不久,在做一批产品的时候发现,在岛津上检测的结果面积归一法结果为90.5%,当时觉得不太可能,又在安捷伦上打,果然,打出来的结果为97.9%,晕了,两个结果相差的太悬殊了,其差别主要来自于,其中的一个杂质,在安捷伦上打的只有1.2%,在岛津上竟然有8.0%,我又换了其它样品试了一下,有好几个杂质要求较低(标准为1.0%)的,都出现这种情况,到目前为止,对岛津做了灯强度等方面的检查,但一直找不出具体原因。(所有样品在两台机器上进样时条件完全一致。)
家有宝贝儿
第6楼2007/06/12
图谱完全一样吗?
有可能是积分参数不一样造成积分结果的差异。
zjjhczl
第9楼2007/07/22
归一化法的就说不准了,影响太大了,如果外标法的没什么区别的话说明仪器应该没什么大问题。查一下图谱中不同的峰在哪,最好扫一下二级管,看有无变化
