气体检测
jyong410
第1楼2016/08/04
是的。常用的直径47mm
wfuse001
第2楼2016/08/04
滤膜直径只能小不能大
第3楼2016/08/04
错了,是滤膜孔径只能小不能大
老兵
第4楼2016/08/04
但也不能小得太多,否则采样阻力大,导致采样体积不准。
mahailong8202
第5楼2016/08/04
是的,47毫米
p3129752
第6楼2016/08/04
崂应2050 配的滤膜有效直径80mm
xuezi6473
第7楼2016/08/06
直径与孔径不是一回事的。
第8楼2016/08/07
是这样。 楼主问的是空气过滤的孔径,而不是滤膜的大小直径。
envirend
第9楼2016/08/07
孔径0.22,大部分采样器估计都不行。
第10楼2016/08/08
厂家有0.3um的,会不会好点
