linyj123
第6楼2016/08/04
石头雨老师起得好早,谢谢您的回复。
例如:查看报告中的检测环境,温度为17.6℃,湿度为56.6%RH,不符合gb/t6529规定的温度(20+/-2)℃湿度(65+/-5)%RH的要求,这个属于环境条件监控不到位,与CNAS-CL01:2006 5.3.2条款不符合,可否现场查看环境监记录?查恒温恒湿室空调有维修记录显示更换加热棒,为检测的同一日期,说明设备故障导致检测环境不符没有及时停止检测,影响了检测质量。遇到这种情况该怎么写原因分析比较妥当?望指点,谢谢!!
czcdczg
第9楼2016/08/04
究竟是环境条件不符合还是监控设备出故障了?
