色谱柱设置流速问题
气相色谱(GC)
  • 气相色谱柱 DB-624 30m*0.53mm,3um 安捷伦 ,
    1、流速最大设多少ml/min?
    2、流速对色谱柱有什么影响?
    3、注意事项?
  • 有雨的夜
    第1楼2016/08/04
    手册上好像没有规定最大流速吧?
    一般我们都是1或者2ml/min,还没有特别优化过流速
  • 安平
    第2楼2016/08/04
    0.53mm口径的色谱柱,氮气作载气的话,常用的流量在5ml/min左右。
    流速太高或者太低都会降低柱效
    第3楼2016/08/04
    2-5mL/min,0.53mm的色谱柱,柱流量要大些。
  • 许之秦
    第4楼2016/08/04
    应助工程师
    不同的内径的色谱柱的最佳流速是不一样的
  • 安平
    第5楼2016/08/04
    对。
    内径越大,流速应该设置越大。
    第6楼2016/08/05
    5mL/min会不会有点大。
  • symmacros
    第8楼2016/08/06
    请问检测什么项目?
  • yifan1117
    第9楼2016/08/09
    这个应该和检测样品也有关吧
  • wangll723
    第10楼2016/08/09
    1. 0.53内径的柱子 一般流速设置在6ml~10ml/min,但是也根据实际应用,适当减少
    2. 流速的影响应该主要就是对分离效果的影响,简单来讲,流速越大,分离效果越差,但是在保证分离效果的情况下,可提高流速,减小分离时间
    3. 应该没有特别要注意的吧,主要是根据毛细柱内径设置流速大小
    如果有不准确的,请各位指出~~
