ICP-MS
platinum
第1楼2016/08/26
点击windows图标——所有程序——打开ICP-MS MassHunter Workstation下拉菜单 点击“激活ICP-MS MassHunter”选择仪器类型(G7201C版选择7700、7900、8800、8900)下图是G7201B激活选项 选择完成后,输入你仪器所配软件G7201B的注册码:XXXXXXXX点击激活。 输入你仪器所配软件G7208B的注册码:XXXXXXXX点击验证。
wfbbfw5221
第2楼2016/08/27
非常感谢,但是要问下,会不会一个注册号,只能用一台电脑?
我是风儿
第3楼2016/08/28
应该不会一个注册号只能用一台电脑
第4楼2016/08/28
搞一下不就知道了
tuxlin
第5楼2016/08/29
如果要联网才能激活的话,那很可能一个注册号就只能用一台电脑;不用联网的话,应该可以。以前7500的软件激活是不用联网的,后面的就不清楚了。
仧眞
第6楼2016/08/29
输入注册码,单击 [激活]。ICPMS台式机或者ICPMS仪器上贴着G7201C不干胶贴纸序列号(BNXXXXXXXX)如选择仪器类型为7900,输入序列号(通常以 BN或CN开头),然后点击激活
第7楼2016/08/29
第8楼2016/08/30
啊啊啊,气死我啦
第9楼2016/09/02
电脑里改下权限再重新装。
timstoicpms
第10楼2016/09/02
