液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/09/04
是1290?现在能正常进样吗?
小猪飞飞
第2楼2012/09/05
是1290。有一个小瓶中的标准物质突然不能出峰,但其他的都还可以。一看瓶子中的液面是低了些,但不至于吸不到样。待会儿加些溶液再试试。另外,从最下面那张图可以看出,不知道哪天进样臂下面的黑色塑料壳掉在了进样室的最右端。想想要是直接掉在样品瓶上,岂不是会影响到进样针?请教了下工程师,说这个都不影响进样,让保持现状了。不过天天看橡胶圈挂在那边,还这不是个事
johne0212
第3楼2012/09/05
应该不会影响进样的,只要你整体的进样针没有损坏就可以了,这个只是起一个固定的作用。另外,标准品不出峰,一般是你的样品液面太低了,除了加样之外,你可以在自动进样器那里设置一下,要进针得位置离瓶底更低一点。
第4楼2012/09/05
嗯,我用的是默认的进样针设置,一般那个进样品中的液面位置是能吸到样品的,再看看
奈不何了
第5楼2012/09/05
那个好象不是弹簧吧,应该是流路中的不锈钢管。
第6楼2012/09/05
嗯,是不锈钢管,只是像弹簧
