【讨论】保护柱接与不接,对色谱柱寿命影响大吗
  • 老多_小多
    2011/05/22
  • 不知道有没有人比较过,接与不接对色谱柱影响大吗?如果影响不大,又何必去接?
  • 有水有渝
    第1楼2011/05/22
    对于污染比较大的分析影响肯定大。
  • 老多_小多
    第2楼2011/05/22
    对寿命呢
    有水有渝(xky0230699) 发表:对于污染比较大的分析影响肯定大。
  • coffee8
    第3楼2011/05/22
    接保护柱就是为了延长色谱柱寿命的吧!
  • linliu5795
    第4楼2011/05/23
    根据分析样品来判定要不要接保护柱,由于实验经济条件,有些用到的是分析纯的试剂,曾遭成在线过滤器的轻微堵塞,如果没接的话,色谱柱可能就所损了
  • zhaohua8011
    第5楼2011/05/23
    一般的样品影响不大,特别脏的样品很有必要,延长柱子寿命!
  • zrt00016203
    第6楼2011/05/23
    建议装保护柱,保护柱里面的柱芯可以反复清洗或者直接更换也行,但是色谱柱要娇贵的多,再说一根色谱柱要比保护柱贵的多了,反正我一直都是安装保护柱,虽然有时候可能柱压会高一点!
  • boboenid007
    第7楼2011/05/23
    柱子失效通常是柱端部分,在分析柱钱装一根与分析柱相同固定相的短柱(5~30mm),可以起到保护、延长驻寿命的作用。采用保护柱会损失一定的柱效,这这是值得的!
  • 〓猪哥哥〓
    第8楼2011/05/23
    看分析什么样品,如果是色素较多,成分复杂的,有必要使用,延长寿命
  • jiajia4175557
    第9楼2011/05/24
    我们这里很少用保护柱,感觉柱子用的挺费的,尤其是做中药的时候。
  • 老多_小多
    第10楼2011/05/24
    中药的成分复杂,感觉柱子寿命就短
    〓小猪猪〓(03yx2) 发表:看分析什么样品,如果是色素较多,成分复杂的,有必要使用,延长寿命
