气相色谱(GC)
qgp
第1楼2016/08/09
切掉可以继续用
雾非雾
第2楼2016/08/09
固定相微珠?硅氧烷的毛细管柱的内涂层没有发现有能流动的东西呀?
qqqid
第3楼2016/08/09
毛细管气相色谱柱的固定相,说起来是“液膜”,实际上常温时是固态的,材料是聚合物,类似塑料。
安平
第4楼2016/08/09
没有微球的
liwei_jlu
第5楼2016/08/09
毛细柱横截面是壁厚0.25um的膜外面套了个内径0.32mm的石英管,看起来是粗管套细管的结构气体在填充柱流通靠的是微珠间的空隙,气体在毛细柱流通靠的是毛细柱中间的圆形空间。可以这样理解吗?填充柱内装微珠粉末,毛细柱只是在石英管内部镀膜,是中空的。对吧
light2357302
第6楼2016/08/10
毛细管色谱柱使用完后,需用橡胶垫塞住毛细管柱的两端,以隔绝空气对固定液的降解流失
雨木霖
第7楼2016/08/10
没有什么微珠的说,
yifan1117
第8楼2016/08/10
切割没有问题的,和填充柱是有区别的。
第9楼2016/08/10
差不多是这样
DeeperBlue
第10楼2016/08/10
不用的时候只是用废弃的瓶垫堵一下,收起来。没见有什么流动的微珠。
