颗粒度测量
深海的海豚
第1楼2006/11/13
根据我们测定的情况来说是可以的,因为要求就是测定混合的乳液粒径。但是还是需要看你测定的要求,最终的目的是什么了。
yyy1971
第2楼2006/11/13
可以测,但结果是几种颗粒的叠加。
betty
第3楼2006/11/29
可以的,得到混合乳液的粒径多分布图!
Be good
第4楼2006/12/06
同意
aiven
第6楼2006/12/20
可以的,我们就是用这个测量的
retsch_china
第7楼2006/12/21
如果是激光粒度仪的话,会把团聚颗粒算成一个颗粒
