气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/08/10
最好报修一下
yifan1117
第2楼2016/08/11
应该没有太大影响吧。
第3楼2016/08/11
是不是正常关机呀?
yunbinchai
第4楼2016/08/11
检测器拆开看下,有一次我这边也不知什么原因,检测器积水,也是不点火信号就很高,应该有几万;
皮皮鱼
第5楼2016/08/11
啥型号的检测器啊。。。TCD?FID?具体什么情况?
zyl3367898
第6楼2016/08/12
ECD降基线是比较慢的,FPD两个小时就降下去了。
第7楼2016/08/12
点火,那就不是ecd或者tcd了。
xiao-jin
第8楼2016/08/13
估计检测器受潮所致,想了解检测器温度设定多少?包括柱温等。
第9楼2016/08/13
是不是检测器积水?气体的脱水管与脱氧管正常吗?
PAEs
第10楼2016/08/16
检测器积水的可能性很大!
